Batterie de secours Samsung 9000mAh
Par edem84 - Le 22/02/14 - Affichages : 5096
Je vous présente la batterie portable pack de 9000 mAh de chez Samsung :
Chère, près de 70 euros (un peu moins ici au Maroc : 60 euros), mais indispensable pour mon usage, elle me permettra de recharger toute la gamme Samsung et d'autres aussi rapidement que sur secteur, sa capacité devrait être suffisante pour recharger 3 ou 4 fois un note 3
Elle existe en blanc ou noir.
Dans sa boîte (en carton simple et made in Samsung, se trouve la batterie, un manuel et deux câbles : micro USB et USB-30 pins pour les Galaxy Tab.
Présentation
Petite, mais costaud (la batterie mesure 93x64x22mm pour un poids de 189gr) elle tient facilement dans la main, dans une sacoche ou sac à main.
Plastique blanc (pour ma part), on dirait (attention, ne pas taper
Elle possède deux connecteurs USB.
* Le mini USB permet de charger la batterie elle-même, via le câble fourni que l'on reliera à un chargeur 10 W vendu séparément, soit sur votre chargeur de smartphone ou encore sur un port USB d'ordinateur, voire (astuce
* le connecteur USB classique est celui sur lequel vous brancherez votre smartphone (ou tablette) pour le recharger.
Sur la face supérieure, vous avez une rangée de 4 diodes qui vous indiquent :
* en rouge = la batterie pack est en charge. Quand elles passent au vert, c'est OK
* 4 diodes fixes en vert = 75 à 100% de capacité
* 3 diodes fixes en vert = 50 à 75% de capacité
* 2 diodes fixes en vert = 25 à 50% de capacité
* 1 diode fixe en vert = 5 à 25% de capacité
* 1 diode clignotante verte = 0 à 5% de capacité
Sur le côté, vous avez un bouton ON/OFF qu'il faudra actionner sur ON quand vous voudrez charger un appareil.
Voili, voilà, reste à la tester sur le terrain, en attendant elle est branchée pour sa première charge qui devrait prendre 4 à 5 heures, il faudra ensuite compter environ 2 à 3 heures sur secteur pour les prochaines recharges.
Je vous ferai un retour d'expérience dans quelques jours car je pars en congés avec
Edit :
Première charge de la batterie :
Début de charge de la batterie 9000mAh sur secteur avec le chargeur du Note 3 : 16h00
Nota : quand je l'ai branché il y avait deux diodes d'allumées en rouge
Fin de charge complète, les 4 diodes sont vertes : 18h30, soit 02h30 pour ce premier "remplissage".
Edit :
Première charge test du Note 3 :
Démarré à 18h52, batterie du smartphone à 60% restant.
Chargé à 100% à 19h52 (oui, pas fait exprès!!).
Soit 40% de recharge en 1 heure.
Après ce test, la batterie 9000mAh avait les 4 diodes vertes !!!!
10 réponse(s) -
