Enceinte à induction Xoopar Sonar
Par scoony - Le 21/02/14 - Affichages : 1532
Cela faisait longtemps que je n'avais pas testé d'accessoires alors j'ai commencé par commander un produit sur le site MobileFun afin de m'occuper un peu :)
Cette fois ci je voulais tester un système sonore universel car il faut l'avouer, je change assez régulièrement de téléphone et je commence à avoir pas mal de matériel obsolète. J'ai donc été me promener dans leur section enceintes, il y en a 4 pages donc j'ai eu le choix.
Mon choix cette fois ci s'est porté sur leur fameuse Enceinte à induction Xoopar Sonar - Noire.
Avant toute chose je vais commencer par ce "système à induction", en effet ce n'est pas une simple enceinte bluetooth ou par prise jack. Il possède une nouvelle technologie qui s'appelle "Technologie à induction NFMI", elle permet de "capter" les vibrations de l'enceinte de votre téléphone et ainsi de récupérer le son pour l'amplifier. Attention c'est loin d'être un simple micro, cette technologie permet d'avoir un son parfait, comme si vous étiez connecté par câble ou bluetooth.
Pour que cette enceinte fonctionne il faut donc l'allumer en appuyant longtemps sur le bouton à l'arrière (jusqu'à ce qu'elle s'allume) puis en insérant le haut de votre téléphone dans l'encoche (il faut y mettre votre haut parleur, s'il n'est pas dans l'encoche alors cela ne pourra pas fonctionner).
Quelques photos de l'appareil:
Je vous ai mis les différentes vues pour que vous puissiez bien visualiser le produit. Sur la 4ème et 5ème photo je vous montre l'encoche dans laquelle il faut glisser le smartphone, je vous ai même pris une photo de près avec un Galaxy S3 comme ça vous pourrez juger par vous même de la largeur maximum des portables à insérer.
La dernière photo vous montre ce que ça donne en utilisation, cela maintient très bien le smartphone en place et permet de visionner confortablement.
Les points positifs:
- sa taille nous permet de l’emmener partout
- permet, en utilisation, de maintenir le téléphone en position de visionnage (je vous ai mis une photo, c'est la dernière)
- très bon son (j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon)
- volume très correct pour une si petite enceinte
- un mode qui amplifie les basses est présent (en appuyant sur le bouton quand le dispositif est allumé, cela change d’ailleurs légèrement la couleur bleu de la diode)
- le dispositif est rechargeable via un port MicroUSB (donc le même câble que votre téléphone)
- un câble USB/MicroUSB est fournit
- un port jack 3.5 est présent et un câble fournit (pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le système à induction)
- très bonne autonomie (6h environ)
Les points négatifs:
- l'encoche pour y mettre son téléphone est assez fine donc pour ceux qui ont des housses ou des extensions batteries il faudra les retirer
- une fois dans l'encoche, une partie de l'écran se trouve dans l'encoche, cela ne gène pas trop mais c'est quand même à prendre en considération (regardez la dernière photo)
- il faut impérativement que le haut parleur frontal (celui que vous utilisez pendant les appels) fonctionne quand vous regardez un film (testé et fonctionnel sur Galaxy S4, Galaxy S3, HTC One et iPhone 4S)
- la notice d'utilisation est vraiment trop légère... il n'y a rien pour ainsi dire, il faut tout découvrir soit même
- pas de témoin de charge complète (on doit donc deviner quand c'est chargé... ou faire comme moi attendre 24h pour être sûr)
- le contrôle du volume se fait par le téléphone, par exemple dans le cas des Galaxy S le bouton du volume se retrouvera sous le portable, au contact de la table, si vous le mettez dans l'enceinte (ce sera le cas pour tout les téléphones qui ont le volume à gauche)
Conclusion:
Dans l'ensemble je dirais que c'est un très bon produit vu son prix (une trentaine d'euros) et la possibilité de le recharger avec nos chargeurs de téléphone. Il n'est pas parfait mais honnêtement je n'ai jamais vu un seul produit parfait...
1 réponse(s) -
