[TEST] Alarme MyFox + application Android
Par Celes1989 - Le 28/06/12 - Affichages : 14269
Les vacances arrivent ..... et les longs départs aussi.
Une pèriode trés attendu par nous tous .... mais aussi par les cambrioleurs.
Le test que je vous propose ici s'appuie en 3 parties.
Tout d'abord, la partie matèrielle composée, selon le pack, de la centrale, la caméra IP wifi, les détecteurs IR, les capteurs de portes ou fenêtres, la sirène intèrieure et la sirène extèrieure.
Ensuite, l'application, qui est disponible sur android, iPhone et iPad et qui permet un controle total des fonctions de l'alarme à distance et la visualisation du domicile en direct grace à la caméra IP.
Une gestion similaire est également possible depuis son compte sur l'espace client myfox.
Finalement, les fonctionnalités gratuites et payantes de ce produit.
I ) LES PRODUITS MYFOX
A ) LES PACKS
La gamme MyFox se décompose autour de 4 packs, sachant que chaque matèriel peut être rajouté ultèrieurement à son installation puisqu'il s'agit là d'une solution évolutive.
A noter que certain sites proposent des offres avantageuses avec des plusieurs accessoires offerts tels que des capteurs TAG ou des détecteurs IR.
- Le pack surveillance : 329 €
Celui-ci comprend :
- la centrale MyFox Home Control
- une caméra WiFi Panasonic BLC-121
- Le pack sécurité : 599 €
Celui-ci comprend :
- un capteur anti-effraction
- un détecteur IR
- une sirène intèrieure 110db
- 2 télécommandes
- Le pack sécurité plus : 749 €
Celui-ci comprend :
- un détecteur IR
- 2 télécommandes
- Le pack sécurité évolution : 999 €
Celui-ci comprend :
- une caméra WiFi Panasonic BLC-230
- un détecteur IR
- une sirène extérieure 104 db
- 2 télécommandes
B ) DÉTAIL DU MATÉRIEL
- La centrale MyFox Home Control 1 :
Celle-ci est connectée en ethernet à votre box internet ou routeur.
Elle est bien sûr compatible avec toutes les box du marché.
Un voyant clignotant vert à l'arrière indique son bon fonctionnement.
Elle intègre également une batterie lui donnant une autonomie de 5 heures en cas de coupure de courant (donc assure le fonctionnement si les cambrioleurs pensent à couper le compteur électrique).
Elle dispose également d'un bouton "association" qui permet de lui attribuer chacun des composants (caméra, sirène, détecteurs, télécommandes, ...).
- La centrale MyFox Home Control 2 :
Une nouvelle centrale, nommée Home Control 2, est sortie très récemment.
Une offre de migration est disponible : pour 99 €, les possesseurs de la centrale HC1 pourront recevoir la nouvelle centrale HC2 tout en gardant leur centrale actuelle.
Il faudra alors créer un nouveau compte pour la HC2 à cet adresse : https://myfox.me/ puis y associer tous vos accessoires MyFox après les avoir dés-associé de la précédente centrale.
Celle-ci est devenue plus complète et plus évolutive et intègre désormais 2 bandes de fréquence (433 MHz et 868 MHz, contre seulement le 433 MHz pour le 1er modèle).
Tous les accessoires MyFox sont compatibles avec cette nouvelle, à l'exception temporairement des caméras IP Panasonic (compatibilité d'ici le printemps 2013).
Son principal avantage vient de son évolutivité. Ainsi, il sera possible d'acheter fin mars des modules à insérer sous la centrale, rajouttant des fonctions à celles-ci.
Je vous en présente certain en fin de test.
- La caméra WiFi Panasonic BLC-121 :
Celle-ci propose 2 mode de connections : filaire (ethernet) ou sans fil (wifi).
Elle dispose d'un voyant vert qui indique sa bonne connection au routeur.
Sa résolution maximale est de 640x480 et intègre également un détecteur de mouvement pour faire office de détecteur de présence. La sensibilité est réglable.
A noter toutefois que ce modèle ne dispose pas du capteur amovible ni de la vision de nuit.
Une mise à jour sera déployée d'ici le printemps 2013 pour la compatibilité avec la centrale HC2.
- La caméra WiFi Panasonic BLC-230 :
Même description que précédemment à l'exception que celle-ci a un capteur amovible et une vision de nuit.
- La caméra HD MyFox :
Cette caméra est uniquement compatible avec la centrale HC2.
En plus des caractéristiques et fonctions communes aux caméras Panasonic, celle-ci intègre un capteur HD jusqu'en 1280x800 et une vision de nuit jusqu'à 7.50m.
Pour le moment, sa fonction de détection de mouvement, son microphone et sa résolution HD ne sont pas exploitée.
Une mise à jour en février ou mars 2013 libèrera ces fonctions.
- Les capteurs TAG :
Ces capteurs sont une évolution aux détecteurs d'ouverture de porte classique.
Ceux-ci sont autocollants et se placent sur une fenêtre ou une porte et déclenchent l'alarme dés qu'ils ressentent de très fortes vibrations (un cambrioleur tentant de défoncer la porte par exemple).
- Les détecteurs IR :
Celui-ci dispose d'immunité aux animaux évitant le risque de mise en marche intempestive si le chat ou un petit chien reste à la maison.
Il couvre une zone de 12m et dispose d'une protection à l'arrachement.
- Le relais sirène intèrieur :
Celui-ci assure le relais radio entre la centrale et les capteurs hors de portée de la centrale (supérieur à 100m).
Il intègre également une puissante sirène de 110 dB avec un son très strident qui feront fuir rapidement toute personne indésirable.
- La sirène extèrieure :
Cette sirène extérieure radio 104 dB se déclenchera en cas d'alerte donné par le système central.
Elle dispose elle aussi d'un son puissant et strident pour alerter un maximum de voisins.
Attention : elle est beaucoup plus grosse qu'elle en a l'air sur les photos.
- Le détecteur de fumée :
Prévention oblige, ce détecteur de fumée pourra avertir la centrale en cas de détection de fumée.
- La télécommande :
Existe en 2 boutons ou 4 boutons.
Le modèle fourni dans les packs est celui en 2 boutons.
Permet d'activer ou de désactiver la centrale (donc la protection de la maison) sur 80m de distance.
- Le transmetteur GSM/GPRS :
Disponible fin mars 2013.
Sous forme de cassette à insérer sous la centrale MyFox (uniquement HC2), celui-ci permet de se substituer à la box ADSL en cas de coupure internet ou de courant.
Il prend à ce moment le relais pour vous avertir par SMS, mail ou alertes vocales lors d'une intrusion ou pour vous permettre de contrôler l'alarme à distance.
Seule la fonction de vidéo-surveillance ne fonctionnera pas en mode GSM/GPRS.
La carte SIM sera fournie avec et le service sera gratuit la 1ere année. Il devrait s'agir d'une SIM SFR, mais son changement sera possible par une autre SIM en cas de mauvaise réception du réseau SFR à son domicile.
Au delà de cette année gratuite, son utilisation sera incluse dans l'abonnement premium de MyFox à 9.90 € (détail de tous les avantages de cet abonnement dans le tableau ci-dessous).
- Autres accessoires :
MyFox est synonyme d’évolutivité.
C'est à dire que de nouveaux accessoires arrivent régulièrement tout en étant compatible avec le matériel actuel.
Ainsi, un clavier codé pour activer/désactiver l'alarme est sorti récemment.
Des accessoires domotiques existent également mais leur utilité est limitée. Par exemple :
Des prises télécommandées pour allumer les lumières grâce à une télécommande.
Un lecteur de badges NFC afin de d'activer ou de désactiver l'alarme (compatible avec les smartphones disposant de la fonction NFC avec l'application android).
Un détecteur de monoxyde de carbone
Un détecteur d'inondation
Un détecteur de panne de congélateur
II ) LES APPLICATIONS SMARTPHONE ET SMART TV (LG uniquement)
- Pour la centrale HC1
Les applications smartphones sont disponibles sur Android, compatible également ICS.
L'affichage est également optimisé pour les smartphones tels que le Galaxy Note ou le Galaxy S III qui ont un écran HD.
Cette application permet :
- d'activer ou de désactiver l'alarme depuis n'importe où
- de consulter ce qui se passe à votre domicile en direct grâce à la caméra IP (au maximum 4)
- de consulter l'historique de ce qu'il est déroulé
- de consulter les enregistrements effectués par la caméra lors du déclenchement de l'alarme
L'interface client permet la même gestion, depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet.
- Pour la centrale HC2
Disponibles progressivement, à ce jour, seule l'application principale pour activer/désactiver l'alarme est disponible sur Android et iOS.
Les autres applications à venir seront, dans cet ordre :
- volets, afin de gérer l'ouverture et la fermeture des volets électriques
- vidéo-surveillance, pour visualiser les caméras
- portail, pour ouvrir portail et porte de garage
- chauffage, pour piloter tout le système de chauffage
Une nouvelle interface de gestion sur PC est disponible pour la nouvelle centrale :
III ) LES FONCTIONNALITÉS GRATUITES ET PAYANTES
IV ) PARTICULARITÉ : Résolution du problème de configuration de la Centrale MyFox avec une Freebox Revolution v6
A ce jour, une modification de configuration de la FreeBox Revolution est nécessaire.
Il s'agit d'allouer une adresse IP fixe à votre centrale My FOX car il semble en effet que le process DHCP ne fonctionne pas correctement.
Pour faire ce changement de configuration, il faut suivre les étapes suivantes :
1 - Ouvrir votre navigateur habituel (FireFox, Chrome, Internet explorer, ...) et rentrer l'adresse suivante : mafreebox.freebox.fr.
Un mot de passe va être demandé.
Si nécessaire, cliquer sur mot de passe oublié, un nouveau mot de passe sera envoyé par mail.
2- Une fois connecté, cliquer sur "réseau local" dans le menu de gauche, puis sur Configuration DHCP et enfin sur Baux statiques ou Baux fixes.
3- Il faut renseigner à cette étape dans le champs "adresse IP" une adresse IP disponible dans votre réseau free.
Je vous conseille 192.168.0.130 ou 192.168.1.130 en fonction de votre adresse réseau.
L'adresse MAC à renseigner est indiquée sous votre centrale My FOX sous le nom de SN2. Il faut respecter le format suivant : 00:04:a3:25:33:d9.
4- Valider en bas de page.
Votre FreeBox Révolution est maintenant configurée. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire de redémarrer votre système My FOX. Pour cela, appuyez une dizaine de seconde sur la languette (noire) en face arrière du boitier. La lumière du dessus devient rouge fixe, vous pouvez relâcher. Votre système est éteint. Attention, votre système doit être désarmé pour que cela fonctionne. Appuyez brièvement sur cette même languette pour relancer My FOX.
Vérifiez son bon fonctionnement en utilisant la fonction diagnostic dans votre espace client.
37 réponse(s) -
