Installez Lineage OS sur votre S5 SM-G900F (klte)
Par Isi_77 - Le 7/03/17 - Affichages : 32830
Je vous présente la continuité de CyanogenMod, dont le développement s'est définitivement arrêté le 31/12/16. (Voir cet article > CyanogenMod est mort, Vive LineageOS !)
La succession est donc assurée par LineageOS, qui se base sur les sources de la dernière nightly CM distribuée le 30/12/2016, en CM 14.1, Nougat 7.1.
Edit @jhowlett468 du 07/03/17 : ce topic explique la procédure d'installation de LineageOS sur le S5 klte (SM-G900F). Cependant la ROM est développée pour de nombreux autres modèles (cf page de download) et le présent topic reste applicable avec le bon fichier et en suivant les avertissements d'usage concernant notamment le root et son implication sur Knox et le risque de brick en utilisant un mauvais fichier.
:!: Avertissements d'usage :!:
Vous flashez votre téléphone sous votre propre responsabilité. Ni le forum, ni moi-même ne pourrions être tenus responsables de quelque incident de manipulation sur votre téléphone.
Prenez le temps de tout lire, et de vous assurer de bien comprendre ce que vous allez faire.
Ce tuto n'est applicable que sur les Samsung Galaxy S5 SM-G900F (klte) ; toute tentative de manipulation avec les fichiers indiqués sur un autre modèle de téléphone sera au mieux vouée à l'échec, au pire brickera irrémédiablement le téléphone.
Installation
Nous distinguerons 3 cas
1 - Votre téléphone est en version stock (non modifié, non rooté, avec un firmware Samsung d'origine)
Vous devez installer un recovery modifié pour pouvoir installer cette rom.
Attention!
  • pour les téléphones non "knoxés", le fait qu'un téléphone soit rooté en cas de retour SAV peut être une raison de refus de prise en charge ( dérootez en flashant une ROM stock et éventuellement resetez le compteur de flash )
  • concernant les appareils "knoxés", le root du téléphone ( hors Towelroot ou PingPongRoot sur certains appareils ) ou le flash d'un recovery custom dessus, passera le flag Knox en 0x1 et ceci est irréversible, même en cas de full wipe. De plus, certains prestataires SAV risquent de pas prendre le téléphone en garantie ( certains, à contrario, ne font pas de soucis ). Que le flag Knox soit à 0 ou 1, idem que pour le point précédent pour le root
  • lire également ce topic récapitulant les nouveautés apportées par Knox, si applicable sur votre appareil
Nous vous conseillons le recovery TWRP, facile d'installation.
Vous pourrez retrouver la méthode ici > [SGS5 SM-G900F] Root et custom recovery
2 - Votre téléphone est déjà avec un recovery modifié et vous avez une custom autre que CyanogenMod
3 - Votre téléphone tourne déjà sur une version CyanogenMod 13 ou 14
Cas 1 et 2
- pensez à sauvegarder tout ce qui est sauvegardable (SMS, MMS, applis via Titanium si le téléphone est root, photos, vidéos, sex-tape...), synchroniser avec votre compte gmail tout ce qui est synchronisable (contacts, agenda,...) ; l'installation sera wipe, vous perdrez toutes les données
Notez que la restauration de sauvegardes Titanium peut ne pas fonctionner sur la nouvelle rom. Si des données sont indispensables pour vous, assurez-vous d'avoir les moyens de les récupérer à l'issue.
Vous voulez faire le point sur les différents moyens de sauvegarder vos données ? Alors foncez ici > Sauvegarder et restaurer ses données
- téléchargez la dernière nightly LineageOS disponible sur https://download.lineageos.org/klte ; ne prenez pas la version experimental !
- déposez le zip sur un répertoire de votre SD interne afin de pouvoir le retrouver facilement après
- téléchargez les dernières GApps ARM 7.1 disponibles sur http://opengapps.org/ ; je vous conseille les mini-gapps ; si des applications google vous manquent par la suite, vous pourrez toujours les télécharger sur le market
- déposez le zip des GApps dans le même répertoire que celui précédemment créé
- redémarrez en recovery et flashez la nightly LineageOS (prendre l'option adéquate en fonction de votre recovery ; sur le TWRP, prenez Installer, puis recherchez le répertoire dans lequel vous avez déposé vos téléchargements, sélectionnez le zip, ne cochez rien et lancez le flash en faisant glisser le curseur en bas
- une fois le flash terminé, ne redémarrez pas et flashez immédiatement les Gapps de la même façon que précédemment
- une fois le flash fini, faites un wipe data/factory reset
- redémarrez le téléphone
Le premier démarrage peut être relativement long, le temps que le boot optimise toutes les applications ; un peu de patience.
Par contre si cela dépasse les 20 mn, éteignez le téléphone en retirant la batterie, puis relancez les 2 flashs (nightly et Gapps)
Cas 3
Vous pouvez faire un dirty flash (flasher la nightly directement par dessus) ; cela fonctionnera, mais il est conseillé de procéder à une migration de données CM > LOS en flashant au préalable la version experimental, redémarrer puis de flasher la nightly.
Ce processus peut potentiellement impacter les autorisations données aux applis (autorisation root) ; il suffira de les redonner au fil de l'eau.
Vous pouvez vous amuser à rester en experimental mais vous aurez d'horribles bannières sur votre Home.
Voilà, votre S5 tourne sous Nougat, avec la dernière née des rom custom AOSP, dont on espère la même rigueur et les mêmes performances que feu Cyanogen...
82 réponse(s) -
