[utilisateur avancé] Rooter son S6 Edge en 5.1.1 en conservant knox à 0x0
Par Spirit.of.Resistance - Le 6/08/15 - Affichages : 47439
Ce tutoriel est purement et simplement déconseillé aux novices, j'ai moi même eu des sueurs froides avant de l'appliquer, étant donné que la moindre erreur implique Knox 0x1.
Pour appliquer ce tutoriel je vous recommande chaudement de vérifier si vous êtes bien avec un firmware en 5.1.1, si ce n'est pas le cas veuillez en choisir un dans cette section pour le S6 Edge : ici ou ici pour le S6 classique(g920F) avant d'appliquer celui-ci
Comment ça marche ?
Sans rentrer dans les détails, le bootloader modifié active le mode débug (utilisé par les développeurs) ce qui désactive l'ensemble des sécurités (Knox).
Le flash du kernel custom, lui, permet au firmware de fonctionner normalement.
Problème rencontré?
Oui, une fois cette méthode appliquée, votre lecteur d'empreinte sera désactivé, certes knox est à 0x0 mais point de vue système il a détecté le root, et en 5.1.1 la sécurité à été améliorée d’où la désactivation de celui-ci, personnellement je l'utilise pas, et au pire vous pourrez toujours revenir en arrière en flashant un firmware officiel.
Méthode testée?
Oui,après avoir utilisé cette méthode ,j'ai flashé un firmware officiel afin de le remettre d'origine, et ainsi donc vérifier si celle-ci n'était pas qu'un simple maquillage du compteur Knox, la réponse est négative, le Knox reste bel et bien à 0.
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S6 Edge français : SM-G925F et pour le GALAXY S6 français : SM-G920F)
- -Ni moi, ni ce site, ne sera responsable de toutes mauvaises manipulations qui engendreraient l'activation de Knox ou un briquage définitif de votre téléphone.
- Un flashage est une opération toujours délicate, soyez attentifs et ne vous précipitez pas.
Fichier à avoir sous la main pour le S6 classique(SM-G920F)
-Télécharger Odin v3.10.6: ici
-Télécharger le bootloader-ici
-Télécharger le twrp 2.8.7 ici
-Télécharger le Kernel Unikernel V6: ici
Fichier à avoir sous la main pour le S6 Edge(SM-G925F)
-Télécharger le bootloader modifié: ici(il est indiqué 5.0.2 mais c'est bien pour 5.1.1).
-Télécharger le recovery modifié: T.W.R.P Recovery 2.8.7.1
-Télécharger ce kernel: Alex-V Kernel
-Télécharger Update Super SU: ici
Là on a ce qu'il faut, maintenant:
-Il faut désactiver le verrou de réactivation en vous rendant dans Paramètres-écran verrouillage/Sécurité-Traçage du mobile, la vous décochez Verr. de réactivation(uniquement si vous l'avez activé à la base)
-Toujours dans Paramètres-écran verrouillage/Sécurité,choisissez un autre Mode de déverrouillage autre que les empreintes, code pin par exemple
-Maintenant connectez votre pc à votre S6 et copier dans la mémoire interne les 2 fichiers téléchargés : -Alex kernel-Super SU ou Unikernel pour le S6 classique(g920f)
-Maintenant on éteint son S6 et on passe en mode Download : appuyer sur volume bas et sur home, maintenez-les et ensuite appuyez sur le bouton power (conservez ces trois boutons appuyés pendant 5 secondes environ). Ensuite, vous aurez un menu intermédiaire vous demandant de faire volume haut pour passer en mode Download.
-Sur le pc, lancer Odin, appuyer sur le bouton BL et sélectionner le fichier sbin file (bootloader modifié), connectez le phone, flashez le et attendez que le s6 redémarre
-Ne soyez pas alarmé par le texte en vert qui apparait dans le coin droit de votre écran, ceci est parfaitement normal et votre S6 n'a subit aucun dommage.
-Entrer de nouveau en Mode Download, mais cette fois ci après avoir redémarré ou reset Odin il est extrêmement important que vous décochiez le bouton : Auto-Reboot, appuyez sur AP et cette fois vous sélectionnez TWRP 2.8.7.1.tar, flashez le .
Votre appareil ne redémarre pas cette fois-ci étant donné que l'auto reboot à été désélectionner, il vous faudra appuyez sur "volume bas" et sur "home", maintenez-les et ensuite appuyez sur le bouton Power (conservez ces trois boutons appuyés pendant 5 secondes environ) pour l'éteindre.
-Maintenant vous allez pouvoir passer en Mode Recovery : appuyer sur "volume haut" et sur "home", maintenez-les et ensuite appuyez sur le bouton "power" (conservez ces trois boutons appuyés pendant 5 secondes environ) jusqu à ce que vous entriez dans le menu du recovery TWRP.
-De là, Appuyez sur INSTALL et sélectionnez le fichier : Alex-V Kernel, flashez le, ensuite faites de même avec le fichier : Update Super SU ou flashé Unikernel pour le S6 classique(g920f)
-Maintenant appuyez sur le bouton Reboot-System, et vous voila avec avec un S6 rooté en 5.1.1 avec Knox 0x0
Désormais vous pouvez flasher n'importe quels Mods, custom roms etc..tout en gardant votre Knox intact, biensûr en cas de flash d'un bootloader d'origine ceci est caduque.
Spirit. ;)
Source:forum.xda-developers.com
196 réponse(s) -
