[SGS6 ROOT] Customizer facilement par le CSC
Par scoony - Le 1/06/15 - Affichages : 15103
Aujourd'hui nous allons apprendre à modifier les informations du CSC afin de customizer notre téléphone Samsung (car oui ça devrait fonctionner sur tous).
Concept:
Le CSC correspond au code pays ou opérateur, cela permet donc de différencier les firmwares facilement, un CSC "FTM" indique donc que c'est un Orange, "BOG" c'est Bouygues Télécom, "XEF" les téléphones français vendu nus (hors operateur)... etc vous avez compris le principe.
Le CSC est aussi un dossier dans le téléphone, il comporte des réglages de base pour les opérateurs, ils peuvent ainsi personnaliser le Firmware grâce à de petits reglages.
Nous allons donc aller tripatouiller dans ces réglages pour y activer ou désactiver ce que l'on souhaite.
Mise en garde:
ATTENTION CES RÉGLAGES PEUVENT SÉRIEUSEMENT PLANTER VOTRE TÉLÉPHONE!!!
CES RÉGLAGES SONT PRÉCIS, SI JE VOUS DEMANDE DE METTRE "TRUE" CE N'EST PAS "True" ni "true".
FAITES EXACTEMENT CE QUE JE MARQUE, NI PLUS NI MOINS.
GRATOUILLER LA DEDANS SANS CONNAÎTRE PEUT PLANTER VOTRE TÉLÉPHONE (AU MINIMUM, AU PIRE LE TUER).
VOUS ÊTES PRÉVENUS!!!
Pré-requis:
- un téléphone rooté
- le logiciel "CSC Feature Expert for Samsung" (lien direct: https://play.google.com/store/apps/deta ... .cscexpert)
Comment faire avec mes explications:
1/ Je vais vous donner en premier le but de la modification... rien de bien compliqué à comprendre
2/ Ensuite il y a les modifications à faire, ce sont les boîtes rectangulaires, à droite de la boîte il y a la section dans laquelle il faut chercher, en haut c'est ce qu'il faut chercher dans cette section, et pour finir après avoir appuyer dessus il faudra écrire exactement ce qu'il y a marqué en dessous.
Exemple:
Ici il faut donc aller dans la section "VoiceCall" et chercher "Config Recording", normalement ici après avoir appuyé dessus il n'y a rien donc il faut mettre "RecordingAllowed".
Aller je suis généreux je vous l'ai même fait en vidéo:
3/ En dernier une petite capture d'écran ou deux du résultat
Ce que l'on peut faire:
- Ajouter le bouton pour enregistrer les appels
Résultat:
- Permettre l'envoie des SMS/MMS en différé
Résultat:
- Trier par ordre alphabétique les logiciels dans Touchwiz
Résultat:
- Ajouter une page émoticone au clavier de Samsung
Résultat:
- Ajouter le controle du son de l'obturateur photo (bruit quand on prend une photo)
Résultat:
- Afficher une icone NFC dans la barre de notification (si activé)
Résultat:
24 réponse(s) -
