[SGS6] comment paramétrer le panneau latéral (edge)
Par kris92fr - Le 26/04/15 - Affichages : 10911
j'ai eu un peu de mal à comprendre comment cela fonctionnait (Merci à Scoony pour m'avoir expliqué ;) )
Pour la faire apparaître il suffit de faire un glissement du centre vers le haut puis vers le bas sur le bord du téléphone
j'ai fais un petit gif pour que cela serve à tous
Cependant ceci est le résultat avant d'arriver à ceci il faut savoir que ce panneau latéral contient 4 fonctions:
  • Flux d'informations
  • Écran latéral Mes amis
  • Éclairage des bords
  • Horloge de nuit
Une petite vidéo pour mettre tout ceci en image
l'ensemble des fonctions du panneau latéral sont paramétrable au meme endroit dans les parametres
  1. Accédé aux paramêtres :
    • À partir de l’écran d’accueil, allez dans Applications.
    • sélectionnez Paramètres.
  2. Faites défiler le menu et sélectionnez Panneau latéral.
  3. sélectionnez la fonction que vous souhaitez paramétrer
Flux d'informations
  1. Appuyez sur le bouton coulissant pour activer la fonction flux d'informations.
  2. Appuyez Gérer les flux.
  3. Appuyez pour cochez la case correspondant aux éléments que vous voulez afficher.
    c'est dans cette option que vous pouvez affichez ou non les appels manqué / sms / Mails ... et afficher les flus qui vous intéressent il y en a peu pour l'instant mais d'autres seront ajouté au fur et à mesure qu'ils seront disponibles
  4. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précèdent.
  5. Appuyez Paramètres d'expiration.
  6. Choisissez le temps qui vous convient le mieux, en le cochant.
  7. appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précèdent.
  8. Appuyez sur Météo
  9. Vous avez accès à un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier selon vos préférences..
  10. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précèdent.
Cette fonction permet de gérer 5 contacts directement accessible par un mouvement latéral. Les bords de l'écran peuvent afficher des notifications provenant de vos contacts favoris.
  1. Appuyez sur Écran latéral Mes amis.
  2. Appuyez sur le bouton coulissant pour activer la fonction écran latéral mes amis.
  3. Appuyez sur Mes amis pour choisir une couleur pour la notification en fonction du contact concerné.
  4. Choisissez une couleur et sélectionnez Ajouter un contact.
  5. Ensuite, sélectionnez un contact dans votre liste de contacts.
  6. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran précèdent.
Éclairage des bords
  1. Appuyez sur Éclairage des bords.
  2. Appuyez sur le bouton coulissant pour activer la fonction éclairage des bords.
  3. Appuyez sur le bouton Retour.
Horloge de nuit
  1. Faites défiler le menu et appuyez sur Horloge de nuit.
  2. Appuyez sur le bouton coulissant pour activer la fonction horloge de nuit.
  3. Déterminez l'heure de début et l'heure de fin en touchant les flèches pour changer les chiffres.
  4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, localisé sur le flanc droit de l'appareil, pour éteindre l'appareil.
Source
Kris
9 réponse(s) -
