Branchez votre Galaxy Note 3 en Ethernet, directement sur votre box : C'est possible
Par DuD - Le 22/09/14 - Affichages : 8085
Voici une application qui vous servira, avec les accessoires nécessaires, à activer et à utiliser votre Gnote 3 directement relié à votre BoX.
Ce qu'il vous faut:
Un cable OTG
Un adaptateur usb ethernet j'ai pris celui ci :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=331132524943&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l26
Être rooté et l'apk busybox d'installé.
Voici l'application à utiliser "Ethernet 2.5 .apk":http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2922040&d=1409672219 ,issus d'un post sur XDA :http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2706211.
Voici l'interface de cette application:
En activant en haut à gauche "Enable" vous allez valider donc la connexion Ethernet, si le wifi et/ou les data sont activés, l’application, par les droits Root accordés préalablement, va les désactiver et démarrer la connexion.
L'onglet "Ping Test" va vous permettre de tester la transmission et la réception des données et savoir si votre connexion est viable.
Par déduction l'onglet "Disable" va désactiver le service.
Voici une comparaison que j'ai effectuée entre connexion Wifi et Ethernet:
Liste des appareils testé pour l'instant :
Testé et fonctionnelle sur :
Note 3(4.4.2)
Nexus 7
Testé Non fonctionnelle sur :
Note 2 (en 4.4.2)
Gnote 10.1 (4.1.2) --> avec l'adaptateur usb d'origine .
8 réponse(s) -
