Deux applications qui étendent ZOOPER : ZW Utilities et Sidelined
Par jhowlett468 - Le 19/04/14 - Affichages : 3816
En allant sur la page Google Play de ZW Utilities, j'ai trouvé cette app : Sidelined.
Cette app se compose en 2 parties :
  • des widgets pré-enregistrés cf cette capture d'écran
  • une app permettant de gérer la couleur de certains modules des widgets Zooper Sidelined cf cette capture d'écran
On règle la couleur puis on clique sur "change color" et le changement de couleur s'applique aux modules concernés...
D'ailleurs, comment çà marche ? Et bien en allant farfouiller dans les paramètres des modules concernés, j'ai découvert que pour la couleur "désactivée, les paramètres avancés étant utilisés" :o qu'est-ce qui se passe ???
Je vais donc voir dans les paramètres avancés du module et trouve çà :
Code: Select All Code
$#TKWER_SIDELINED_COLOR#!=?[c]#TKWER_SIDELINED_COLOR#[/c]$
Et bien on a une nouvelle variable ( #TKWER_SIDELINED_COLOR# ) qui répercute la couleur choisie dans Sidelined vers les modules où la variable est rentrée suivant la formule ci-dessus. Intéressant pour changer la couleur de plusieurs modules d'un coup.
En plus, les modules pré-enregistrés sont pas mal, je vous conseille le widget musique, qui a remplacé mon widget perso ;) - En farfouillant sur XDA ( sur ce topic dédié aux widgets faits avec Zooper), j'ai trouvé cette app : ZW Utilities ( dispo ICI et... gratuite ).
Thread XDA ICI
Elle permet de bidouiller des codes couleur... Et de les sauvegarder ;)
D'après ce que j'ai compris, il est possible d'utiliser les codes couleur ainsi créés directement dans Zooper via une variable ( pas dans le réglage de la couleur - dans les paramètres avancés avec le code sur l'image suivante ? ) mais c'est déjà pas mal de pouvoir "créer" ses codes couleur et de pouvoir les sauvegarder.
Autre "détail" et pas des moindres : l'app permet de rajouter des variables dans Zooper pour le bluetooth, le mode de sonnerie et le mode avion, cf l'image suivante.
Pas l'app du siècle... Mais elle peut être utile ;)
1 réponse(s) -
