[ZOOPER] Skin -HUD- Iron Man, partagé pour vous
Par jhowlett468 - Le 12/04/14 - Affichages : 5184
Bonjour !
Suite à l'ampleur qu'a pris Zooper Widget et après plusieurs essais infructueux, j'ai, grâce aux excellents tutos présent sur le site ( topic principal ICI ), réussi à faire le présent skin, dont je suis assez fier...
Comme certains le savent, je suis un grand fan de comics ( d'où mon pseudo, James Howlett étant le vrai nom de Wolverine ). Iron Man étant un de mes autres personnages préférés et ayant toujours beaucoup aimé le design "techno", j'ai décidé d'articuler mon widget autour d'un papier peint du personnage... Le papier peint et le widget sont imbriqués de sorte qu'on ne se rende pas vraiment compte où commence l'un et où finit l'autre ;)
Le papier peint seul :
Slideshow des screenshots :
http://s1292.photobucket.com/user/jhowlett468/slideshow/Galaxy%20S%20Team/HUD%20Iron%20Man
Pré-requis pour mon widget :
  • pas besoin du root
  • Nova Launcher ( perso j'utilise la version payante, Nova Launcher Prime) avec la grille réglée sur 7 lignes * 6 colonnes sans dock ni marges et trois pages de bureau : ICI et version payante ICI
  • Zooper Wdiget : ICI et version payante ICI
  • Popup Widget : ICI et version payante ICI
  • Réveil Xtreme : ICI
  • Smooth Calendar : ICI
  • No Lock : ICI
  • Smart RAM Booster : ICI
  • le pack d'icones Glasklart * : ICI
* : mes icônes téléphone, SMS et contacts sont des PNG extraits du pack ( c'était plus simple pour bosser dessus ) mais quoi qu'il en soit, ils restent la propriété de leur créateur ;)
Le widget Zooper fait toute la taille de l'écran...Dans la mesure où j'utilise des widgets autres et des dossiers de raccourcis Nova, j'ai activé l'option permettant la superposition des widgets et placé le widget Zooper à l'ARRIERE-PLAN.
Alors, çà donne çà :
En haut à gauche c'est le wigdet de Smooth Calendar avec à son extrême droite le widget de Smart RAM Booster ( la config de la grille le rend tout petit en 1*1, ce qui n'est pas pour me déplaire... ).
En haut en droite, la date : un clic dessus ouvre S Calendrier.
Ligne du dessous à gauche : les icones wifi et réseau. Si le wifi ou les datas sont activés, la pastille passe du rouge au vert. De N/A, çà passe au SSID pour le wifi et à "ON" pour les datas. Un clic sur les icônes ouvre le paramètre associé.
A droite, l'heure du prochain réveil : un clic ouvre Réveil Xtreme.
Sous l'icone wifi, 2 cercles concentriques : un clic dessus ouvre la recherche vocale Google.
L'espace à droite des cercles ( grosso modo le gros cercle central ) ouvre la config du widget Zooper.
A droite, une "pilule bleue" ( wake up Neo :mrgreen: ) avec des icones de téléphone et de carte SD : en-dessous d'un certain seuil de stockage libre dans le téléphone ou ds la carte SD, l'icone correspondante vire au rouge. Idem pour l'icone batterie.
Sous la barre rouge, des PNG ( extrait du pack d'icones Glasklart, plus simple pour bosser ) utilisés via Zooper et étant des raccourcis vers le téléphone, les SMS et les contacts.
A droite, le widget No Lock ( activation ou pas du lockscreen ).
En bas, des dossiers de raccourcis créés via Nova avec des icones Glasklart.
L'espace vide à droite des dossiers permet de mettre à jour le widget Zooper...
Mon widget est déjà assez "dense"... Mais il y a quelques surprises :mrgreen:
Un clic sur la pilule bleue ouvre un petit widget Zooper ( grâce à Popup Widget ) contenant en numérique l'espace libre sur les stockages du téléphone et l'état de la batterie ( en décharge / en charge / chargée ) et la météo chez moi.
L'icone raccourci téléphone se pare d'une sorte de réticule de visée et devient plus opaque en cas d'appel en absence et un rond rouge et noir donne le nombre d'appels en absence... J'ai fait de même pour les SMS.
Ici, mon tél est en batterie faible ;)
Et là, en charge ;)
On est loin des homescreens de DuD ( ICI ) ou de Buick59 ( ICI ) et bien sûr de ceux d'Edem84... Mais je pense avoir pas mal bossé, ce que je n'ai pas réussi à mettre niveau design se retrouve dans les fonctionnalités ;)
Pour l'utiliser ( merci à Edem84 pour la marche à suivre ;) ):
* téléchargez mes widgets ainsi que le wallpaper( les fichiers zw ou le zip contenant les fichiers zw, les PNG et le wallpaper), ici : https://app.box.com/s/wj9ax9nklg109sb4ig7l ( fichiers zw se suffisant à eux-mêmes ainsi que les PNG si vous voulez les modifier et le fond d'écran ) - les fichiers zw et les zips contiennent dans leur titre la date à laquelle les widgets on été faits ;)
* placez-les dans le dossier "ZooperWidget/Templates" ( après décompression si vous venez du zip ) sur votre SD interne
* mettez-vous sur un nouvel écran vierge
* appuyez sur cet écran pour rajouter un widget, puis descendre dans la liste pour trouver "Zooper Widget 1x1", validez.
* le widget vierge 1x1 posé sur l'écran, redimensionnez-le en tirant sur les poignées pour qu'il prenne tout l'écran (comme sur les visuels ci-dessus)
* cliquez ensuite au centre pour aller chercher le widget "HUD" ( pas le system ) précédemment placé dans le bon dossier
* descendez dans la liste de vos templates, et validez-le
* le widget system est intégré à Popup Widget. Vous devrez peut-être le ( le widget system ) créer dans celui-ci ( dans Popup Widget, cf ce topic )
* mettez le wallpaper en fond d'écran, en veillant bien à le placer correctement par rapport au widget zooper principal.
Si vous le trouvez trop petit par rapport à la place souhaitée, rentrez dans le widget puis changez l'échelle (celui-ci est parfaitement réglé pour un S3 sans marges mais j'ai foiré sur l'échelle, elle est 45% ).
Ajout d'un changelog dans mon dossier Box, dispo ICI ( le changelog )
Ajout du widget music ICI
Pour le fun :
17 réponse(s) -
