[ZOOPER] homescreen -Sand- , partagé pour vous
Par edem84 - Le 12/04/14 - Affichages : 1018
Présentation et partage de mon setup “Sand”.
Setup Zooper "Sand"
Celui-ci est composé de 2 widgets : le fond (photo de sable) et l’horloge de type “Motorola 360”.
Si j’ai pu mettre un widget sur l’autre c’est parce que j’utilise Nova Launcher en lieu et place de TW.
Les caractéristiques de ces widgets :
Ils sont posés sur un écran de mon Note 3 sur lequel j’ai réglé la grille (grâce à Nova) en 8 lignes / 7 colonnes, sans marges et sans dock.
Ceux-ci ont des zones actives qui déclenchent pour certaines, des popups widgets.
Les popups widgets
Le widget n°1, l’image de fond, est composé de :
* icône texte dynamique + état de charge de la batterie
* icône texte + déclenchement d’un Popup Widget m’affichant les données système suivantes : Durée depuis le dernier reboot, Taille libre sur les cartes SD
* icônes bitmaps + textes dynamiques : état de la connexion = wifi ou Datas
* icônes textes dynamiques = heures de lever et coucher du soleil
* icônes textes statiques Météo et Lune = lien vers des popups widgets affichant les applications “Eye in Sky” et “Phases lunaires Pro”
* Texte dynamique pour l’affichage de la localisation, un clic déclenche un popup widget comportant une carte avec repères Lat et Long dynamique. Un clic sur le popup ouvre Maps.
Ce widget est "plein écran".
Le widget n°2, l’horloge, est composé de :
* 3 zones de textes : heure, date et alarme
* 1 icône dynamique = réveil
Un clic sur l’heure, ouvre l’application native Horloge. Un clic sur la date ouvre un popup contenant le calendrier; un clic sur le calendrier ouvre l’application native S Calendar.
Ce widget est redimensionné de façon à être centré sur l'écran.
Les icônes en bas de l’écran sont des icônes personnelles, elles sont déposées au premier plan sur le widget n°1.
Les applis nécessaires pour utiliser ce setup :
- Zooper Widget Pro
- Popup Widget
- un launcher alternatif permettant le chevauchement de widgets
Les fichiers à télécharger :
Ils sont tous dans ce dossier : https://www.dropbox.com/sh/h3ixu9jjs1w0jlg/6w_l1gjjdY
- popup-localisation.zw
- popup-donnees-systeme.zw
- horloge-motorola360.zw
- fond-setup-sand.zw
Les autres popups sont créés à partir des widgets des applications concernés (Eye in sky et Phases lunaires pro), raison pour laquelle vous ne les aurez pas dans ce pack ;)
Comment mettre en place ces deux widgets Zooper sur un écran vierge ?
Tout d'abord, prenez en considération que je suis sur un Note 3 avec le launcher alternatif Nova. Launcher qui me permet d'avoir une grille de 8x7, sans marges et surtout, qu'il permet de redimensionner de de faire se chevaucher les widgets !!!
nova placer widgets
* Après avoir placé sur votre carte SD interne, dans le dossier : "ZooperWidget/Templates" les deux widgets principaux que sont : "fond-setup-sand.zw" et "horloge-motorola360.zw", mettez vous sur un nouvel écran vierge.
Placer 1er widget
* appuyez sur cet écran pour rajouter un widget, puis descendre dans la liste pour trouver "Zooper Widget 1x1", validez.
* le widget vierge 1x1 posé sur l'écran, redimensionnez le en tirant sur les poignées pour qu'il soit plein écran.
* cliquez ensuite au centre pour aller chercher le widget "fond-setup-sand.zw" précédemment placé dans le bon dossier
* descendez dans la liste de vos templates, et validez le fond-setup-sand
* votre premier widget est en place, vous ferez de même (nouveau widget, redimensionner etc...) pour placer par dessus le second widget "horloge-motorola360.zw".
Placer 2eme widget
Enjoy
0 réponse(s) -
