Dès avant sa sortie, le Galaxy S 5 est déjà rooté !
Par Celes1989 - Le 1/04/14 - Affichages : 37307
Pour les chanceux qui recevront leurs précieux le 11 avril, sachez qu'il sera alors déjà possible de rooter votre mobile.
En effet, Chainfire vient de releaser son cf-auto-root pour Galaxy S 5, modèle G900F.
Tutoriel testé et approuvé par @scoony
Pour cette manipulation, vous aurez besoin :
- d'un Galaxy S5 G900F chargé de préférence à 50% minimum
- d'avoir installé les drivers du GS5 sur votre PC
- de télécharger le cf-auto-root : http://download.chainfire.eu/397/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.zip
- de télécharger Odin v3.07 : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1168421&d=1341114315
Avant tout, quelques mises en garde et précautions d'usage :
- Flasher comporte des risques. Hormis une dépendance ( :lol: ), il peut arriver dans de rares cas que ce flash entraîne un brick votre mobile.
Effectuer la manipulation depuis un PC portable avec batterie chargée ou depuis un PC de bureau relié à un onduleur avec batterie minimise le risque (pas de coupures de courant pendant le flash ... c'est arrivé à certain)
- Rooter incrémente le compteur knox. Celui-ci ne peut pas se remettre à 0, il restera donc définitivement à 1 (même si par la suite on venait à retirer le root), pouvant annuler la garantie constructeur. En cas de soucis futurs nécessitant le SAV, il y a une probabilité que la prise en charge vous soit refusée à cause de ce compteur knox.
- Ce fichier est à utiliser EXCLUSIVEMENT sur le Galaxy S 5, modèle G900F (la version avec processeur SnapDragon 801, modèle vendu en Europe)
Evidemment, ni le forum Galaxy'S Team ni moi-même ne pourrions être tenu responsable en cas de soucis ultérieur sur son mobile à la suite de ce flash.
Pour commencer, mettez votre mobile en mode download (mobile éteint, maintien des touches volume bas + home + power jusqu'à l'apparition d'un message d'avertissement (ci dessous, à gauche) puis volume haut pour continuer (vous arriver ensuite comme sur la photo ci dessous, à droite).
Ouvez Odin.
Cliquez sur PDA et sélectionner le ficher "CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.tar.md5"
Vérifiez que seuls "Auto-Reboot" et "F. Reset Time" soient cochés. La case "Re Partition" ne doit pas être cochée.
Connectez votre mobile préalablement mis en mode download à un port USB de votre PC. La case ID:COM de Odin devient bleu (ou jaune sur ancienne version).
A cette étape, voici comment vous devez avoir Odin (avec en plus le chemin du fichier en face de PDA) :
Vous pouvez commencer le flash en cliquant sur "Start" en bas.
Le flash dure normalement moins de 30 secondes. Ne débranchez surtout pas votre câble USB pendant la manipulation.
Le mobile, au redémarrage, basculera automatiquement sur le mode recovery, installera les fichiers de root nécessaire, puis redémarrera.
Après cela, vous vous retrouverez avec un Galaxy S5 rooté. Super-SU s'est automatiquement installé (dans le cas contraire, il est téléchargeable sur le Play Store).
75 réponse(s) -
