Ecrire sur sa SD externe avec Android 4.4.X : la solution
Par stommy_cop - Le 14/02/14 - Affichages : 17720
Sujet toujours valable mais une méthode plus simple est disponible ici :
Ecrire sur sa SD externe en Android 4.4.X, la solution
Depuis le passage à Kit-kat les utilisateurs de cette version Android ont constaté que l'on ne pouvait plus écrire sur la SD externe via certaines applications comme Titanium Backup ou même avec des explorateurs comme X-plorer.
Je vous propose ici une méthode (trouvée par Celes1989) disponible sur le site XDA à ce lien ici.
Alors pour pouvoir suivre cette méthode il faut absolument être sur une rom 4.4.X être root et avoir un recovery modifié.
DONC :
Vous n'êtes pas root ? Vous ne savez plus comment mettre un CWM ? Allez dans ma grande bonté je vous guide ;)
Ce tuto fonctionne avec tous les firmwares sous 4.4.X. ( A ce jour y'en a que deux ^^)
TELECHARGEMENTS
Voici les fichiers à télécharger.
- Le root : https://www.dropbox.com/s/36cxgnqziwtou ... mn9005.rar
- Le CWM : https://www.dropbox.com/s/w5esi5ji6kq5b ... 125%29.tar
- Le fichier qui permet d'écrire sur la SD EXTERNE : https://www.dropbox.com/s/w8kff5jwyt965 ... shable.zip
Le fichier root est à décompressé avant de le mettre sur votre sd interne.
Le fichier qui permet d'écrire que la sd externe est à mettre sur votre carte sd interne du téléphone.
ROOT
- Eteindre son téléphone
- Le mettre en mode download (volume bas + home + power)
- Lancer Odin et mettre le fichier root dans la case PDA
- Brancher votre téléphone sur le PC
- Start
- 20 secondes après vous êtes root ;)
Le téléphone reboot. Laissez le faire tranquillement.
CWM
- Lancer Odin et mettre le fichier CWM dans la case PDA
- Start
- 10 secondes après vous arrivez automatiquement dans le recovery.
- Vous avez deux choix : Yes ou No. C'est en fait quand vous quitterez le recovery il vous demande si vous êtes certain. Donc choisissez Yes ;)
- Le mettre en mode recovery (volume haut + home + power)
- Choisir : install zip -> choose zip from / sd card -> Chercher votre fichier là où vous l'avez mis sur votre SD -> Yes - Install....
- Et reboot system now
Et voilà vous pouvez dorénavant écrire de nouveau sur votre SD externe ;)
61 réponse(s) -
