Sauvegarder, restaurer : retour sur les bases de Titanium Backup
Par Kyonyx - Le 8/01/14 - Affichages : 35222
Que se soit lors d’un changement d’appareil (smartphone ou tablette) mais surtout quand on flash des roms et donc que l’on fait un nettoyage complet impliquant la perte de toutes ses applications, il est pénible de devoir télécharger et installer à nouveau ses applications.
Heureusement il existe une application formidable qui permet de sauvegarder et restaurer ses applications : Titanium Backup
Avant toute chose, pour utiliser Titanium Backup, il faut que votre appareil soit impérativement rooté.
Stocker ses sauvegardes sur la carte micro sd externe
Dans un premier temps je vais vous montrer comment modifier l’emplacement de stockage des sauvegardes que vous allez effectuer. Par défaut elles seront stockées sur votre appareil, ce qui risque de bien l’encombrer étant donné la place qu’elles prennent. Il vaut mieux les mettre sur votre carte micro sd externe. Pour cela, quand vous êtes dans l’application, il faut :
- appuyer sur votre touche « Menu » pour accéder aux paramètres
- appuyer sur « Préférences »
- appuyer sur « Emplacement dossier sauveg. »
- utiliser la touche retour pour arriver à la liste des différents endroits de stockage
- choisissez « extSdCard » puis le dossier désiré (ex : « TitaniumBackup ») puis valider en appuyant sur « Utiliser dossier courant »
Sauvegarder ses applications
Nous voici prêts à sauvegarder nos applications en vue d’un changement d’appareil ou de rom. Même si vous n’êtes pas immédiatement dans un de ces 2 cas de figures, il est bon de toujours avoir sur sa micro sd un jeu de sauvegarde de ses applications, on est jamais à l’abris d’un soucis.
Titanium est lancé, nous sommes prêts à faire la sauvegarde. Il y a deux possibilités. Soit sauvegarder application par application, ce qui n’a pas grand intérêt quand on veut tout mettre au chaud. Nous allons parler ici que de la sauvegarde par lot.
Pour cela, il faut appuyer en haut à droite pour demander un traitement par lot :
Il faut ensuite demander de « sauvegarder toutes applis utilisateur »
L’écran suivant affiche la liste des applications, par défaut elles sont toutes cochées. Il est possible de désélectionner certaines si besoin, voir tout désélectionner si seulement quelques unes nous intéressent. Une fois prêt, on lance l’opération en appuyant sur le « V » vert en haut à droite. Bien laisser « Pauser appl. activ. », sinon Titanium ne sauvegardera pas les applications en cours d’utilisation).
Titanium va mettre quelques minutes à effectuer la sauvegarde, il faut le laisser travailler et ne surtout pas appuyer sur la touche « retour » sinon il stoppera la sauvegarde. En revanche il est possible de faire autre chose pendant ce temps, appuyez sur la touche « home » et utiliser votre appareil, Titanium signalera qu’il a terminé par le biais d’une notification.
Nous avons vu ici pour sauvegarder uniquement les applications dites utilisateur, c’est à dire que cela ne sauvegarde pas les applications dites système. A mon avis mieux vaut laisser Android installer lui même les applications système dont il a besoin, surtout dans le cadre d’un changement de rom. En revanche il faut savoir que toutes les applications Google (Google Plus, Maps, Play Musique, etc…) sont considérées comme des applications systèmes et ne seront pas sauvegardées par cette méthode, il faudra les télécharger à nouveau.
Restaurer ses applications
C’est le grand moment, vous avez installé une nouvelle rom, fait du grand nettoyage en faisant un wype complet de votre appareil ou bien encore vous avez un nouveau jouet, le système est paramétré et connecté à internet, vous êtes prêts à restaurer vos applications.
Nous passons à nouveau par le biais de la sauvegarde par lot.
Il faut ensuite demander de « restaurer toutes les applis + données »
Une nouvelle fois s’affiche la liste de toutes les applications prêtent à être restaurées. Il est toujours possible d’en sélectionner que quelques unes. On laisse « Exclure fichiers Apk système » coché. Nous avons la possibilité de ne restaurer que les applis, que les données ou les applis + les données. Une fois prêt, on lance l’opération en appuyant sur le « V » vert en haut à droite.
Titanium va mettre quelques minutes à effectuer la restauration, il faut le laisser travailler et ne surtout pas appuyer sur la touche « retour » sinon il stoppera la restauration. En revanche il est possible de faire autre chose pendant ce temps, appuyez sur la touche « home » et utiliser votre appareil, Titanium signalera qu’il a terminé par le biais d’une notification.
Pour terminer ce tuto, je précise qu’il peut arriver que certaines applications supportent mal la restauration, notamment avec les données. Par exemple Waze m’a toujours posé soucis. Vous le saurez vite quand vous utiliserai vos applications, celles posant problème s’arrêteront subitement. Heureusement elles sont rare. Si cela vous arrive, le mieux est de la désinstaller, la télécharger à nouveau et l’installer.
Les fonctions présentées ici sont très basique et vous permettront d’assurer l’essentiel pour éviter de télécharger toutes vos applications à chaque changement de rom ou d’appareil. Titanium Backup offre un nombre très important de fonctions (comme par exemple congeler une application que l’on ne veut pas supprimer mais que l’on veut malgré tout désactiver).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser :mrgreen:
74 réponse(s) -
