Trucs et astuces du Galaxy Note 3
Par edem84 - Le 5/10/13 - Affichages : 30989
Des conseils pratiques pour tirer le maximum de votre Gnote 3.
#1 - Pour ne jamais perdre le stylet
Il est possible de mettre une alerte pour vous prévenir de l'absence du stylet si votre GN3 se trouve éloigné du stylet :
- allez dans Paramètres > Contrôle > S Pen
- cochez “Alerte stylet manquant”
Cette fonction est déclenchée lorsque l’écran est éteint et que vous avez fait quelques mètres (5 à 8 environ), vous en serez averti une seule fois.
#2 - cette astuce ne va pas trop me servir (Maroc), mais vous n’allez pas tarder à en avoir besoin : contrôler votre GN3 en portant des gants :) :
- aller dans Paramètres > Contrôle > Augmenter sensib. tactile
- cochez cette case (c’est la dernière dans la liste)
#3 - Utiliser le GN3 à une main
Si vous trouvez que le GN3 est trop gros pour l’utiliser à une main, vous pouvez activer cette fonction pour plus d’aisance :
- aller dans Paramètres > Contrôle > Opération à une main
- cochez les cases que vous souhaitez ou la première qui redimensionnera tous les écrans et claviers. Cette astuce est pas mal faite car il vous suffit ensuite, quand vous êtes sur le clavier & touche d’appel du téléphone, le clavier de saisie Samsung, la calculatrice et le modèle de verrouillage, de faire un swipe à gauche (en partant de la droite de l’écran) et simultanément de faire un swipe rapide à doite pour que la fenêtre se redimensionne. Nota : cette fonction fonctionne aussi pour les gauchers, faut juste swiper à l’inverse.
#4 - Blocage de toutes les notifications pendant que vous dormez
Recevoir seulement les appels et sms des personnes que vous aurez choisies pour ne plus être dérangé par les notifications de mails, sms, appels, FB, G+ etc...., c’est possible en activant le mode Blocage :
- allez dans Paramètres > Appareil > Mode Blocage (dernière option)
- cochez cette option et cliquez sur “Mode Blocage” pour accéder aux réglages
- Si vous souhaitez quand même être réveillé le matin, pensez à DECOCHER “Désact. alarme/minuteur”
- réglez ensuite à votre convenance, par exemple le créneau horaire de blocage, et la liste des contacts autorisés à vous contacter même pendant votre sommeil ;)
Pour ma part, n’ayant pas d’horaires fixes pour dormir et travailler, j’ai coché, dans les options “Définir l’heure”, la case :Toujours. Quand je veux passer en mode Blocage, je vais dans la barre de notifications, je clique sur l’icône activant le Mode Blocage.
#5 - Régler son affichage au plus juste de la réalité
Vous aurez remarqué que l’affichage du GN3 est superbe de netteté, de contraste mais qu’il est, par défaut, très saturé... Une astuce que j’ai adopté depuis le Gnote 2, est de faire un réglage moins agressif. Ce qui est encore plus fin sur le GN3, c’est qu’ils ont rajouté un mode parfait!! Suivez le guide :
- allez dans Paramètres > Appareil > Affichage > Mode d’écran
- cochez “Photo Professionnelle” ou encore “Vidéo” et enregistrez en cliquant en haut à droite.
Vous aurez certainement besoin de quelques jours pour vous adapter, mais vos yeux vous remercierons et les photos que vous regarderez vous paraîtront plus réalistes.
#6 - Vibrations trop fortes ?
Les vibrations des notifications par défaut, sont terriblement fortes. Qu’à cela ne tienne, allons les régler :
- allez dans Paramètres > Appareil > Intensité des vibrations et réglez comme bon vous semble
#7 - Afficher le pourcentage de batterie restante dans la barre de notifications
Très pratique de savoir exactement ce qu’il vous reste en batterie; afficher à côté de l’icône batterie le pourcentage :
- cochez l’avant dernière option : Affich. pourcentage batterie
#8 - un lot d’astuces concernant le contrôle des mouvements
Samsung a doté le GN3 d’un lot impressionnant de “gestures” très pratique mais sacrément bouffeur de batterie. Je conseille de mettre dans un premier temps, la plupart sur of et de régler en fonction de vos besoins.
- allez dans Paramètres > Contrôle et voir le paragraphe : Contrôle des mouvements
8-1- Air Gesture :
- cochez et cliquez pour régler. Pour ma part, je n’ai laissé que “Coup d’oeil rapide”.
Cette option permet, lorsque le GN3 est écran éteint en veille, d’afficher des informations en passant la main au-dessus du capteur de proximité, situé près du HP en haut.
Cliquez dessus pour peaufiner les réglages. Chez moi, il affiche l’horloge et la batterie.
8-2 - Air View
Dans ce mode, vous aurez à choisir entre l’activation : Stylet, Doigt ou Auto et pour chacun, vous aurez la possibilité de régler les différents éléments qui s’afficheront au contact du stylet ou votre doigt (agrandissement des élements de la galerie, aperçu des informations etc...)
8-3 - Commande aérienne
C’est, pour moi, la fonction ultime de ce GN3!
Elle permet d’afficher un menu popup en 1/2 cercle quand vous maintenez le bouton du stylet enfoncé et que vous l’approchez de l’écran.
Dans ce menu vous avez 5 options que je vous laisse découvrir en cliquant sur :
Paramètres > Contrôle > Contrôle des mouvements > Commande aérienne
#9 - Fonction de recherche tout azimut
Cette fonction, très utile, permet de faire des recherche dans le contenu de votre appareil, sur vos clouds et sur le Net.
- appuyez longuement sur la touche tactile “Menu” (en bas à gauche du bouton Home). Nota : il faut appuyer assez longuement pour passer la fenêtre de recherche de Google!
- la fenêtre de recherche affichée, faites les réglages nécessaires (pour la première fois), en appuyant de nouveau sur la touche “Menu”, choisir “Paramètres” puis “Sélect.cat. de recherche”. Choisissez ou cochez : Sélect.tout !!
Fermez cette fenêtre et essayez de nouveau cette fonction en tapant par exemple : air
Magique! Elle affiche aussi les paramètres, mais aussi tout ce qui concerne “air” sur l’appareil comme sur le net !!
Astuce rajoutée le 07/10/2013
#10 - Créer un raccourci vers un serveur FTP
Excellent ce nouvel explorateur de fichiers sur le GN3. Vous avez la possibilité de créer un raccourci vers un dossier de votre choix sur votre espace serveur si vous en possédez un.
Comment faire :
- rendez-vous sur l'explorateur de fichiers de votre GN3, vous remarquerez que vous avez en bas, 4 dossiers grisés avec un signe "+" dessus (en fait vous pouvez rajouter 8 raccourcis dossier en swipant à droite).
- cliquez sur le premier dossier grisé, et choisir : Ajouter FTP
- dans la fenêtre qui est apparue, rentrez tout les champs nécessaires (que vous trouverez chez le fournisseur d'accès de votre espace serveur). Nota : le Nom, vous mettez ce que vous voulez (ici j'ai mis : NAS Eric).
- Validez et enjoy !!
Astuce rajoutée le 21/10/2013
#11 - Réglage du son "Adapt Sound"
Le Note3 permet d'ajuster le son de manière significative. Je vous conseille de prendre 5 minutes pour effectuer ce réglage, il y a vraiment une grande différence après avoir fait ceci!!
Comment faire :
- Allez dans les paramètres > Appareil > Son > descendre tout en bas et cliquez sur "Adapt Sound"
- mettez vos écouteurs, placez vous dans un endroit calme et suivez les instructions
- à l'issue du test, vous aurez la possibilité de consulter les graphiques pour oreilles gauche et droite et d'indiquer quelle est l'oreille que vous voulez privilégier pour l'écoute de vos appels.
J’arrête là pour l’instant, mais j’aurai d’autres astuces à vous soumettre plus tard ;)
18 réponse(s) -
