[CSC features] Activer des mods et menus cachés
Par edem84 - Le 12/04/13 - Affichages : 14871
Edit du 05/09/2013:
Rapporté par Franck_29
On peut désormais utiliser l'application "Note 2 hidden" Qui automatise les tâches d'édition des fichiers système.
Note 2 Hidden Settings
Cette application évite toutes les manipulations que ce tuto vous demandait de faire!!
Ce tuto un peu technique pour vous expliquer comment activer des menus et mods cachés sur vos GNotes 2 (il est fort possible que cette astuce fonctionne sur tous les appareils Galaxy sous JB 4.1, à voir).
source XDA : [CSC features] * 10 Jan'13 * Enable secret CSC features
Le but :
Changer le fichier : /system/csc/others.xml en lui rajoutant des lignes de commandes qui vont activer des menus et des fonctions cachés sur les roms stocks (voir plus bas les screens pour les fonctions activées)
Ce qu’il vous faudra :
- être root
- avoir un explorateur de fichiers, j’utilise “Root Explorer” ou “X-Plore”
- pouvoir copier/coller un fichier .XML vers le PC et le rapatrier sur le GNote 2 ensuite (ce n’est pas obligatoire, on peut très bien faire cette manip sur le GNote 2, mais pour plus de confort...). J’utilise Dropbox pour faire cette manip aller/retour.
Comment faire :
1 - Tout d’abord, faire une copie de sauvegarde du fichier “others.xml” que vous renommerez “others.xml.bak” à l’aide Root Explorer (pensez à vous donner les droits en écriture (cliquez sur le bouton “Monter r/w” pour qu’il s’affiche “Monter r/o”)).
2 - Parcourir l’arborescence jusqu’à : /system/csc/ et cherchez le fichier : “others.xml
3 - Faire un appui long dessus pour faire apparaître le menu contextuel puis : “Autorisations(notez-les sur un papier, elles vous serviront lorsque nous aurons à remplacer ce fichier par celui modifié) = rw-r--r--
4 - Refaire un appui long sur le fichier et choisir dans le menu : “Envoyer” puis “Dropbox” (dans mon cas, puisque je vais pouvoir le récupérer sur ma console Dropbox sur mon PC afin de le modifier avec Dreamweaver que je possède)
5 - Une fois votre fichier envoyé sur Dropbox, faire encore un appui long sur le fichier pour afficher le menu contextuel et choisir maintenant : “Renommer”. A la suite du nom et extension du fichier, rajouter “.bak” ce qui donnera : “others.xml.bak”.
6 - Quittez Root Explorer et rendez-vous sur votre PC pour ouvrir le fichier “others.xml” avec par exemple Dreamweaver (ou autre).
7 - Sur le PC, nous allons rajouter des lignes de commandes au fichier XML.
Le fichier XML d’origine, se présente comme tel :
Voici celles que j’ai rajouté :
* une ligne pour rajouter le menu “Son de l’obturateur” dans les paramètres de l’appareil photo :
Code: Select All Code
<!-- Camera -->
   <CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>true</CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>
* une ligne pour rajouter le menu “Quitter le navigateur” dans les paramètres du browser internet stock :
<!-- Add exit menu to stock web browser -->
   <CscFeature_Web_AddOptionToTerminate>true</CscFeature_Web_AddOptionToTerminate>
* des lignes pour rajouter les caractères spéciaux sur le clavier :
<!-- Caractères spéciaux sur clavier -->
   <CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>true</CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>
<CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>fr_FR;en_GB;en_US;az;ca;cs;da;de;et;es;eu;el;fr;ga;gl;ka;hr;it;is;kk;lv;lt;hu;nb;nl;pl;pt;ru;ro;fi;sr;sk;sl;sv;tr;uk;ko;hy;bg;ar;fa;ur;iw;ja;th;vi;zh;uz;in;mk;ms</CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>
* une ligne pour afficher systématiquement une popup de choix du Mode d’enregistrement des vidéos lorsque l’on active la caméra :
<!--menu contextuel à chaque fois que l'on passe en mode vidéo -->
<CscFeature_Camera_CamcorderEnablePromptPopupToSelectRecMode>true</CscFeature_Camera_CamcorderEnablePromptPopupToSelectRecMode>
Au passage vous remarquerez sur le screenshoot, qu'il fait vachement beau ici au Maroc 8-)
Au final, mon fichier .XML doit ressembler à ceci :
Mon code en entier :
<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SamsungMobileFeauture>
  <FeatureSet>
  <!-- Camera -->
  </FeatureSet>
</SamsungMobileFeauture>
8 - Une fois toutes les lignes insérées, enregistrez le fichier sous le même nom (others.xml), placez-le dans Dropbox.
9 - sur le GNote 2, ouvrez dropbox, exportez le fichier dans un répertoire quelconque.
10 - Dans Root Explorer, cherchez le fichier “others.xml” modifié, faite un appui long dessus puis choisissez “copier”. (pensez à vous donner les droits en écriture (cliquez sur le bouton “Monter r/w” pour qu’il s’affiche “Monter r/o”))
11 - remontez dans l’arborescence jusqu’à /sytem/csc et collez-le.
12 - Faites un appui long sur le fichier que vous venez de coller et dans le menu contextuel, choisissez : “Autorisations”. Il faut valider seulement celles-ci :
13 - quittez Root Explorer et rebootez le Gnote 2.
Au redémarrage, parcourez les menus et fonctions modifés par vos soins 8-) :)
NOTA : si vous redémarrez dans le Recovery Stock (3e), le CSC sera remit à l'origine et donc toutes les modifications que vous avez faites disparaîtront !!
Il y a certainement un paquet de possibilités (voir la source sur XDA), mais je vous conseille fortement de bien sauvegarder le fichier “others.xml” d’origine au cas où.
Enjoy :)
14 réponse(s) -
