Comment remplacer la lentille de l'appareil photo de votre Samsung Galaxy S
Par cpdump - Le 11/04/13 - Affichages : 32164
Remplacement de la lentille arrière du SGS
Mon SGS que j'avais acheté d'occaz donnait des photos à l'aspect laiteux, après quelques recherches, je me suis aperçu que la lentille était complétement rayée (si ce n'est pas très visible sur la photo).
J'ai donc acheté pour une poignée d'euros sur un célèbre site d'enchère un kit de remplacement composé du cerclage métallique et de la lentille protégée par deux films plastiques.
Comme je n'ai pas trouvé de tutoriel en français sur le sujet, j'ai décidé d'en faire un.
Outils nécessaires
Un tournevis fin
Une pince à épiler
Un sèche-cheveux
Une cuillère en plastique
Et avant toute chose,Avertissement: Ni moi ni personne d’autre que vous ne peut être tenu pour responsable pour les dommages causés à votre téléphone lors de ces manipulations
1ere étape : Démontage de la coque et support de la lentille
Pour le démontage du support et de la coque, je vous conseille de regarder et de suivre via l'excellent tutoriel du Dr Rupek.
http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?p=141375#p141375
Pour ma part, j'ai utilisé une cuillère en plastique souple (genre cuillère bas de gamme pour le pique nique) pour le démontage. Pour éviter que les boutons On/Off et de volume ne se fassent la malle, j'ai mis un petit morceau de scotch.
2eme étape : Démontage de l'ancienne lentille
Une fois la coque et le support retiré, nous entrons dans le vif du sujet
Retirer délicatement avec la pince à épiler la feuille de plastique légèrement adhésive indiquée avec les flèches rouges.
Une fois la feuille retirée, on aperçoit les 3 pattes qui tiennent le cerclage métallique, ainsi que la poussière accumulée :o
Il y a une autre feuille de plastique sous les pattes.
Avec le tournevis puis la pince à épiler, il faut redresser les pattes haute et basse du cerclage, il doit être possible maintenant de retirer le cerclage métallique. Si cela n'est pas possible, redresser la 3ieme patte.
La lentille est collée au support via un adhésif double face, il faut éviter de l'arracher comme un bourrin ce que j'ai failli faire :)
Chauffer environ 30 sec avec le sèche-cheveux la lentille pour ramollir la colle. Avec le tournevis, essayer de décoller un coté de la lentille sans que l'adhésif ne parte avec. On peut redonner un coup de sèche-cheveux au besoin.
Soulever doucement la lentille avec la pince à épiler, et avec le tournevis appuyer sur l'adhésif pour qu'il reste sur le support.
Voila le résultat avec la lentille retirée, on peut voir que la colle est assez mal répartie.
La lentille originale, on voit bien le chanfrein sur le bord de la lentille
3ieme étape : Montage de la nouvelle lentille
Maintenant, il n'est plus possible de faire marche arrière ;)
Attention, il y a un sens pour la lentille : Regarder de quel coté est le chanfrein de la lentille, c'est le film de l'autre coté qu'il faut retirer.
Insérer la lentille à place de l'ancienne en appuyant fortement pour bien coller la lentille au support (le film de protection restante permet de ne pas abimer la lentille).
Maintenant, retirer l'autre film de protection et insérer le cerclage métallique (il y a une feuille de protection dessus) pour que les pattes ressortent bien de l'autre coté.
Plier délicatement les pattes pour que le cerclage tienne bien.
Remettre la feuille de plastique noir
Reclipser le support en vérifiant que les boutons On/Off et Volume sont toujours là
Retirer le film de protection du cerclage, et voila, un SGS avec une lentille neuve.
Redémarrer le SGS pour voir si l'on n'a rien cassé :D
4ième étape : Remontage du SGS
Revisser le support
Remettre la coque
Conclusion
Avant
Après
Comme on peut le voir, la différence est flagrante :)
Voila une opération pas très complexe qui permet de donner une nouvelle vie à l'appareil photo du SGS pour quelques euros.
11 réponse(s) -
