[TUTO] Utilisation du ClockWorkMod Recovery - CWM
Par titofe - Le 10/04/13 - Affichages : 49277
- Utilisation du ClockWorkMod Recovery - CWM
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le Recovery mode (en Français : mode de récupération) est un mini système GNU/Linux épuré qui nous permet d'apporter des modifications à notre téléphone sans pour autant qu'il soit allumé sur son système principal, Android.
Il nous permet de se sortir de certaines situations qui n'aurait pu être résolues autrement.
Pour faire simple, le Recovery mode peut être vu par ceux qui utilisent Windows et Mac comme un mode sans échec et pour ceux qui utilisent Linux comme le Recovery mode.
Le Recovery mode installé par défaut sur nos téléphones est très simple d'utilisation.
On y retrouve entre autre un wipe data/factory reset qui nous permet de réinitialiser nos téléphones dans leur configuration d'usine (ce mode vous fait perdre tous vos données) et un wipe cache pour effacer la partition du cache.
Le Recovery ClockworkMod appelé aussi CWM permet de remplacer le Recovery mode par défaut par un Recovery mode plus complet que je vais essayer de vous détailler.
Attention !
Toute mauvaise manipulation dans le Recovery peut vous faire perdre vos données et planter votre téléphone temporairement, voir définitivement.
Pour aller dans le mode Recovery téléphone éteint, appuyer simultanément sur : Volume haut + Home + Power
Pour vous déplacer dans les menus il faudra utiliser le bouton :
- - volume + pour monter,
- volume - pour descendre,
- power ou home pour valider,
- et retour pour revenir au menu précédent.
Le Recovery ClockworkMod auquel je fais référence est celui fournit avec le Kernel PhilZ du Galaxy Note, il est basé sur la version 6.0.3.3 de CWM.
Sur cette photo on peut voir un exemple du menu Recovery ClockWorkMod.
Entre autre, on peut voir que celui ci est tactile.
Nous allons voir maintenant ce qu'on peux faire avec le Recovery ClockWorkMod :
1 - Reboot System Now => Permet de redémarrer le téléphone
2 - Install Zip => Permet l'installation de Zip
3 - Wipe Data/Factory Reset => Permet d’effacer les données et effectue une ré-initialisation d'usine (vous perdez vos données)
4 - Wipe Cache Partition => Permet d'effacer le cache (formate la partition /cache - vous ne perdez aucune donnée)
5 - Backup and Restore => Permet de créer une sauvegarde et une restauration du système
6 - Mounts and Storage => Permet de monter et de formater
7 – Advanced => Menu avancer
8 - PhilZ Settings
9 - Power Off => Permet d'éteindre le téléphone
2 - Install Zip
- 2.1 - Choose zip from sdcard => Permet de choisir le zip à installer depuis la mémoire externe
2.2 - Choose zip from Internal sdcard => Permet de choisir le zip à installer depuis la mémoire interne
2.3 - Multi-zip Installer => Permet l'installation de plusieurs Zip
2.4 - Apply /sdcard/update.zip => Permet l’installation d'un fichier 'update.zip' ce trouvant dans la mémoire externe
2.5 - Install zip from sideload => Permet d'installer un zip directement depuis l'ordinateur (il faut que SDK soit installé sur l'ordinateur, la commande à utiliser est : adb sideload non_du_fichier.zip)
2.6 - Toggle Signature Verification => Permet de désactiver ou activer la vérification de signature (par défaut : désactiver)
2.7 - Setup Free Browse Mode =>
- 2.7.1 - Disable Free Browse Mode =>
2.7.2 - Start Folder in Internal sdcard =>
2.7.3 - Start Folder in External sdcard =>
- 3.1 - Wipe Data/Factory Reset => Permet d’effacer les données et effectue une ré-initialisation d'usine (vous perdez vos données)
3.2 - Clean to Install a New ROM => Permet d'effacer les données pour l'installation d'un nouveau Firmware/ROM (formate la partition /data, /cache, /sd-ext, sdcard/.android_secure, emmc/.android_secure, /system et /preload - vous perdez vos données et vous ne pourrais plus allumer votre téléphone sous Android)
4 - Wipe Cache Partition => Permet d'effacer le cache (formate la partition /cache, vous ne perdez aucune donnée)
- 5.1 – Custom Backup and Restore =>
- 5.1.1 - Custon Backup Job =>
5.1.2 - Custon Restore Job =>
5.1.3 - TWRP Backup & Restore =>
5.1.4 - Regenerate md5 Sum =>
5.1.5 - Clone ROM to update.zip =>
5.1.6 Misc Nandroid Settings =>
5.3 – Restore => Permet de restaurer une sauvegarde du système qui se trouve sur la mémoire externe
5.4 – Delete => Permet de supprimer une sauvegarde du système qui se trouve sur la mémoire externe
5.5 – Advanced Restore => Permet de restaure une sauvegarde du système qui se trouve sur la mémoire externe en choisissant les dossiers que l'on veut restaurer
- 5.5.1 – Restore boot => Permet de restaurer le répertoire /boot
5.5.2 - Restore system (+/- preload) => Permet de restaurer le répertoire /system
5.5.3 - Restore data => Permet de restaurer le répertoire /data
5.5.4 - Restore cache => Permet de restaurer le répertoire /cache
5.5.5 - Restore sd-ext => Permet de restaurer le répertoire /sd-ext
5.7 – Choose Default Backup Format => Permet de choisir le format de sauvegarde (par défaut : tar)
5.8 – Misc Nandroid Settings =>Divers paramètres Nandroid
- 5.8.1 – MD5 checksum => (par défaut : sélectionné)
5.8.2 – Include /preload => (par défaut : pas sélectionné)
5.8.3 – Compression => (par défaut : pas sélectionné)
5.8.4 – ORS Backup Target => (par défaut : /sdcard)
5.8.5 – ORS Backup Format => (par défaut : CWM)
5.10 – Restore from Internal sdcard => Permet de restaurer une sauvegarde du système qui se trouve sur la mémoire interne
5.11 – Advanced Restore from Internal sdcard => Permet de restaurer une sauvegarde du système qui se trouve sur la mémoire interne en choisissant les dossier que l'on veut restaurer
- 5.4.1 – Restore boot => Permet de restaurer le répertoire /boot
5.4.2 - Restore system (+/- preload) => Permet de restaurer le répertoire /system
5.4.3 - Restore data => Permet de restaurer le répertoire /data
5.4.4 - Restore cache => Permet de restaurer le répertoire /cache
5.4.5 - Restore sd-ext => Permet de restaurer le répertoire /sd-ext
- 6.1 – mount /efs => Permet de monter ou démonter la partition /efs
6.2 - unmount /cache => Permet de monter ou démonter la partition /cache
6.3 - unmount /system => Permet de monter ou démonter la partition /system
6.4 - mount /data => Permet de monter ou démonter la partition /data
6.5 - mount /preload => Permet de monter ou démonter la partition /preload
6.6 - unmount /emmc => Permet de monter ou démonter la partition /emmc
6.7 - unmount /sdcard => Permet de monter ou démonter la partition /sdcard
6.8 - mount /sd-ext => Permet de monter ou démonter la partition /sd-ext
6.9 – format /cache => Permet de formater la partition /cache
6.10 - format /system => Permet de formater la partition /system
6.11 - format /data => Permet de formater la partition /data
6.12 - format /preload => Permet de formater la partition /preload
6.13 - format /emmc => Permet de formater la partition /emmc
6.14 - format /sdcard => Permet de formater la partition /sdcard
6.15 - format /sd-ext => Permet de formater la partition /sd-ext
6.16 - mount USB storage => Permet de monter ou démonter le support de stockage de masse USB (permet d'explorer le contenu du téléphone depuis un ordinateur, aussi bien la mémoire interne, que la mémoire externe)
7 – Advanced
- 7.1 – Reboot Recovery => Permet de redémarrer le téléphone en mode Recovery
7.2 – Reboot Download => Permet de redémarrer le téléphone en mode Download
7.3 – Wipe Dalvik Cache => Permet d'effacer le dalvik-cache (le dalvik-cache contient des fichiers permettant d'accélérer le fonctionnement d'android, le répertoire se trouve dans : /data/dalvik-cache - vous ne perdez aucune donnée)
7.4 – Report Error => Permet de créer un rapport 'recovery.log' (le répertoire de destination est : /sdcard/clockwordmod/)
7.5 – Key Test => Permet de tester le bon fonctionnement des boutons (quand vous appuyer sur un bouton son numéro s'affiche, ce qui montre son bon fonctionnement, exemple d'affichage : key 102)
7.6 – Show log => Permet de lire les événements pendant l'utilisation de CWM
7.7 – Fix Permissions => Permet de ré-attribuer les permissions sur les répertoires (il peut arriver que des permissions soient modifiées sur les répertoires par des applications ou autre, cette fonction a pour but de les réattribuer)
7.8 – Datamedia Not Supported =>
7.9 – Partition External sdcard => Permet de formater une partie de la mémoire externe au format ext2 (il faut choisir la taille que l'on veut lui attribuer et ensuite la taille de swap ; Attention !, cela a pour conséquence de supprimer toutes les données de la mémoire externe)
7.10 – Partition Internal sdcard => Permet de formater une partie de la mémoire interne au format ext2 (il faut choisir la taille que l'on veut lui attribuer et ensuite la taille de swap ; Attention !, cela a pour conséquence de supprimer toutes les données de la mémoire interne)
9 - Power Off => Permet d’éteindre le téléphone
25 réponse(s) -
