Comment changer la vitre cassée de votre Galaxy Note, pas à pas.
Par flop13 - Le 23/09/12 - Affichages : 28345
Avant tout, désolé, je n’ai pas pu filmer la réparation…J’essaierai d’être le plus précis possible et je répondrai à vos questions si besoin.
Ce qu’il vous faut :
- un petit tournevis cruciforme
- un petit outil en plastique fin genre médiator
- un sèche cheveu
- du scotch double face (de la marque 3M, c’est parfait)
- un cutter
- du dissolvant
- une vitre de rechange ICI par exemple (Il s'agit bien d'une vitre samsung, même si le logo n'apparaît pas sur la photo)
- la ventouse ne sert à rien
La première étape consiste à démonter entièrement le note. Pour cela, rendez-vous ICI . Ce tuto est parfait.
Attention toutefois, le tuto ci-dessus s’arrête avant d’avoir encore désolidarisé le bloc écran de son support. (vous verrez que ça servira plus tard)
Une fois démonté, commencez à chauffer le bloc écran. Je l’ai chauffé 10 mn sans interruption avant d’essayer de décoller la vitre.
J’ai utilisé un sèche cheveu classique, sur la vitesse 1 (pas la plus forte) a 3 ou 4 cm de la surface de la vitre.
Ensuite, pour commencer à décoller la vitre, j’ai doucement poussé par derrière, par le petit trou de la caméra frontale avec le tournevis cruciforme. Vous allez commencer à voir la vitre qui se décolle de l’écran.
La vitre a commencé à se décoller, du coup, j’ai eu assez d’espace pour glisser le médiator dans l’interstice et essayé de décoller le plus de surface possible.
C’est là que je me suis rendu compte que le tuto de démontage n’était pas complet car, à cet instant, c’est le bloc écran qui s’est décollé du support, et ça surprend !!.
A partir de là, j’ai à nouveau chauffé avec le sèche cheveu en alternance pour décoller morceau par morceau toute ma vitre cassée. (environ 2h). Samsung n’a pas lésiné sur la couche de colle… Il faut y aller doucement.
ATTENTION : J’ai commis une erreur en utilisant un cutter pour essayer de décoller la vitre plus vite. Ca a marché, mais j’ai un peu abimé l’écran… Rien de grave cependant. Si je ne le dis pas en montrant le téléphone, ça ne se voit quasiment pas….
Pensez à bien retirer tous les bouts de verre (minuscules) qui peuvent rester autour du bouton ou dans les angles du support.
Une fois que tous les morceaux de vitre sont décollés vous êtes devant un écran plein de résidus de colle. J’ai cru que c’était foutu et que j’allais devoir tout jeter. Perdu pour perdu, je me suis dis que je pouvais tout tenter.
J’ai donc pris le dissolvant de ma femme et du coton et j’ai frotté, frotté, frotté et frotté. Petit à petit, la couche de colle a disparu. Jackpot !
Maintenant, il ne reste qu’à installer la nouvelle vitre et remonter le tout.
Je n’ai jamais réussi a trouver l’info sur la colle utilisée par samsung, ni sur quel autre type de colle utiliser. Donc je me suis dis que j’allais utiliser le scotch 3M double face qui m’avait été fourni avec le kit d’outils.
Le scotch fourni avec le kit étant destiné par défaut aux iphone, j’ai découpé au cutter des morceaux à la taille qui m’intéressait et je les placé dans les angles et autour du bouton Home.
J’ai installé ma vitre, facilement, en pressant bien aux endroits ou j’avais mis le scotch et j’ai remonté tout le téléphone.
J’allume mon Note, et là …..TRIPLE JACKPOT tout marche, bien que la vitre ne soit pas en contact direct avec le tactile, il n’y a AUCUNE différence, tout est fluide, tout marche comme avant !
Bonne chance à tous !
On voit sur cette photo, les marques laissées par le cutter sur la dalle. N'utilisez que l'outil plastique pour éviter les dommages
6 réponse(s) -
