Galaxy Note sous ICS, rootez le simplement !
Par mixyde - Le 5/07/12 - Affichages : 60572
!! LES LIENS SONT MIS A JOUR !!
Bonjour à tous.
Ce tuto s’intéresse principalement à ceux qui sont en stock rom et qui ne veulent pas vraiment flasher de kernel différent.
Certaines applications demandent d'avoir des permissions ROOT. Ce qui veut dire qu'elles demandent l’accès à des dossiers sytem non disponible. C'est généralement des applications très utiles comme Go Backup, titanium Backup, root explorer ad free et j'en passe.
Il y à plusieurs façon de rooter son note, sois en flashant un kernel différent: Cf Root ( qui se veut le plus proche possible du kernel d'origine en y implantant le root et CWM) , un kernel autre comme SpeedMod mais c'est un flash avec Odin sur pc et cette méthode incrémente le compteur, sois avec Unlock Root ( qui n'a l'air de plus trop marcher) ou sinon directement depuis le note.
Voici comment le faire depuis le note, sans incrémenter le compteur et en gardant un kernel d'origine.
NE PAS APPLIQUER SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN CF-ROOT. SI VOUS VOULEZ INSTALLER UN CF-ROOT APRÈS AVOIR UTILISER CETTE MÉTHODE VOUS DEVEZ REFLASHER VOTRE ROM
Installation :
-Télécharger CWM : http://goo.gl/VOYiQ et SuperSu-Busybox-installer :http://goo.gl/syTGx
-Copier les fichier à la racine de la CARTE MEMOIRE ! ( le recovery de base de reconnais pas la mémoire interne du téléphone)
-Redémarrer en Recovery ( Éteindre le Note, puis appuyer sur Volume Haut + Home (bouton central) + Power ( boutton pour allumer) )
-Puis aller dans : Apply update from external storage > CWM.zip et installez le
On va se retrouver avec un Recevory tactile, du coup on peut le piloter avec le doigt, m'enfin j'utilise toujours les boutons physique parfois pour ne pas me tromper, de toute façon il y à toujours à faire une confirmation.
-Maintenant on installe SuperSu-Busybox-installer.zip > Install update > Install zip from Internal SDcard
-Redémarrer le téléphone
-Votre téléphone est maintenant rooté!
La méthode fonctionne avec toutes les ICS stock jusqu’à présent (LRQ en date - Android 4.0.4 )
Le recovery n'est pas permanent, à chaque fois que l'on voudra flasher avec CWM il faudra le réinstaller donc pensez à le garder dans votre carte mémoire.
80 réponse(s) -
