Batterie Li-ion: Comment ne pas la maltraiter
Par Baptoo - Le 27/06/12 - Affichages : 94293
Sur notre Samsung Galaxy S, comme sur presque tous les matériels ayant de batteries aujourd'hui (Laptops, téléphones portables, appareils photo, Baladeurs MP3 et j'en passe) la technologie utilisée par la batterie est basé sur le Lithium (batteries Li-ion et Li-po).
Je suis certain que bon nombre d'entre vous savent quelle est la meilleur façon de ne pas endommager ces batteries à la technologie particulière mais de nombreuse personnes (parmi les utilisateurs comme parmi certains professionnels) ont encore beaucoup d'idées reçues sur la façon de préserver l'autonomie de ces batteries dont beaucoup sont fausses.
Je suis loin d'être un professionnel en la matière simplement dans le but d'éclaircir mon jugement je me suis renseigné à divers endroit sur la toile afin de recouper les informations et de me tromper le moins possible, cependant si quelqu'un pense avoir des informations allant à l'encontre de ce que je vais avancer dans ce tuto qu'il nous en fasse part afin de faire avancer les choses.
1/ Une batterie neuve.
Lorsque vous déballez un matériel neuf et lui installez sa batterie, celle ci est généralement chargée à 40% environ (pour plusieurs raisons).
Dès lors voilà la conduite à suivre:
:!: Très mauvaise idée: Commencer par décharger la batterie à fond. Si vous faites cela vous endommagez irrémédiablement votre batterie et pouvez perdre 20% de sa capacité totale, surtout si ce conseil vous a été donné par quelqu'un jugé de confiance et qu'en bon élève vous la déchargez jusqu'à ce qu'il ne reste plus une miette de courant à l'intérieur.
Bonne idée: Commencer par recharger la batterie à fond avant toute utilisation. Le mieux étant de faire cette opération matériel éteint et dans un endroit frai (ces deux conseil visent à limiter la température de la batterie point sur lequel je reviendrais plus loin).
2/ Utilisation courante.
- Ne jamais décharger sa batterie à fond. Toujours lui laisser 5% minimum, la recharger de préférence quand elle est à 10% afin de ne pas la laisser se décharger trop profondément ce qui endommagerait l'électronique interne. En gros quand votre GS vous dit de brancher le chargeur: faites le.
- Contrairement aux idées reçues les petits rechargements (20-25% à la fois) n'endommagent pas les batteries Li-ion. Comme beaucoup d'idée reçues encore en vogue cela concernait les batteries Ni-Mh et Ni-Cu qui souffraient d'un effet "mémoire", de n'est pas le cas des Li-ion. En gros votre batterie a une durée de vie de 500 cycles de rechargement, un Cycle correspond à un rechargement de 100%, mais par exemple 4 rechargements de 20% correspondent à 1 Cycle et non 4. Dès lors pourquoi vous priver de recharger quand bon vous semble ?
- Calibrez votre batterie 1 à 2 fois par mois, ou après un flash du firmware de votre GS (j'expliquerai comment calibrer un peu plus loin)
- Essayer de recharger votre batterie sans qu'elle chauffe de trop. La température idéale à laquelle doit être votre batterie au moment de son rechargement est 20°C (condition idéale pour préserver sa chimie interne). Cette condition est presque impossible à remplir mais vous pouvez éviter la plupart du temps d'effectuer une action faisant chauffer le téléphone (et donc la batterie) pendant la recharge (Jouer à un jeu, utiliser le GPS, le tenir au creux de sa main moite etc. ). Ce n'est pas le fait de consommer d'avantage pendant la recharge qui endommage a batterie mais plutôt de la recharger à haute température.
:!: ATTENTION: Recharger une batterie en dessous de 20°C peut par contre être très dangereux et la rendre inutilisable. :!:
3/Stocker une batterie hors de son matériel
Ces conseil s'appliquent aux personne ayant plusieurs batteries ou ayant des batteries de laptops / appareils photo qui trainent 6 mois dans un tiroir.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser une batterie peut s'endommager sans être reliée à quoi que ce soit: SI elle est chargée 100% avant sont stockage, ou SI elle se décharge jusqu'à 0% pendant le temps ou elle est stockée.
Le mieux est en fait de la charger (pas de la décharger) jusqu'à 40%-50% (comme votre batterie neuve) et de la mettre dans un endroit frai pouvant même aller jusqu'à 0°C mais pas en dessous (un sachet étanche et un frigo peuvent faire l'affaire).
4/Calibrer la batterie
Pour calibrer l'électronique interne de la batterie il faut:
- La décharger de 100% à 5% (pas en dessous, souvenez vous du début de ce point)
- La recharger entièrement (dans la mesure du possible dans des conditions optimales de température c'est à dire matériel éteint) et la laisser branchée quelques temps puis la laisser reposer quelques heures avant de l'utiliser.
Évidement les conseils liés à la température de rechargent et à au repos de la batterie ne sont pas obligatoirement mais cherchent à parfaire le procédé.
Voilà donc la fin de ce tutoriel j'espère qu'il est suffisamment clair et que cela pourra vous aider à ne pas enrichir les fabricants de batteries tout les 6 mois ;)
Pour plus de précisions vous pouvez lire ce document plutôt bien fait qui répondra plus amplement a vos questions d'ordre technique.
PS: J'ai hésité à mettre ce topic dans hardware ou trucs et astuce donc si cela convient mieux ne vous gênez pas pour le changer de place
123 réponse(s) -
