Comment transférer des fichiers via l'USB HOST des SGS2, SGS3 et GALAXY NOTE
Par edem84 - Le 11/06/12 - Affichages : 8105
Nota : ce tuto est valable que l'on soit rooté ou non!! sur les SGS2, GNOTE et SGS3
ces appareils offrent la possibilité de connecter des supports de stockage de masse (clé USB, DD externe, appareil photo numérique etc...) sur son port micro USB.
Scénarios possibles (non-exhaustif):
Exemple 1 : vous êtes en reportage photos, la carte mémoire de votre appareil photo sature, vous pouvez transférer le contenu de la carte mémoire sur votre SDCARD.
Exemple 2 : vous filmez en full HD avec le SGSII, les mémoires de vos SDCARD interne et externe saturent, vous pouvez transférer le (les) films sur un DD externe ou clé USB.
Matériel nécessaire :
- le SGSII (le SGS3 ou encore le GNOTE, le SG1 ne possédant pas cette option d'USB HOST)
- un cable adaptateur Micro USB mâle/USB femelle (acheté pour ma part sur MobileFun au tarif de 9,49€)
- une clé ou matériel de stockage de masse formaté en FAT32 (il y a des possibilités pour utiliser des supports formatés en Ext4 sur le forum d'XDA, mais au vu de mon niveau de connaissance je n'y ai pas accordé d'importance, je préfère attendre une solution facile d'emploi)
Procédure :
- connectez l'adaptateur au smartphone, puis un support de masse USB (clé par exemple) sur ce même cable.
- dans la barre de notification, un message s'affiche indiquant : "Périphérique USB connecté" (nota : chez moi j'ai le message en double, l'un en GB et l'autre en FR ?)
- parcourez vos dossiers avec l'explorateur Android (ou autre) et repérez : "usbStorage" qui est situé dans : "/sdcard/"
- ce dossier contient un dossier "sda" qui contient lui-même : "LOST.DIR" et vos médias (fichiers)
- effectuez vos opérations de copie/déplacement, puis fermez l'explorateur de fichiers.
- pour éjecter le support de masse USB, il vous suffit de déployer la barre de notification et de cliquer sur "Périphérique USB connecté - Sélectionnez pour retirer le périphérique USB"
- vous pouvez alors retirer le cable adaptateur et le support de stockage de masse.
La procédure est la même, s'agissant d'une clé, d'un DD ou d'un appareil photo.
Il y aura certainement d'autres utilisations de l'USB HOST, pour ma part, cette fonction est super pratique en nomadisation :)
NOTA : après une AM d'utilisation et d'essais, la fonction USB HOST fonctionne parfaitement avec une clé USB formatée en FAT32, mon appareil photo Pentax, mais par contre j'ai échoué à faire fonctionner l'échange entre le SGSII et un DD externe Silver de Packard Bell, il n'est pas reconnu par le SGSII, il cliquète. Je présume qu'il faut un DD auto-alimenté ??? Si quelqu'un a testé, merci de poster son avis !
NOTA 2 : je confirme qu'il faut un DD externe auto-alimenté pour que la fonction USB HOST fonctionne!!! Cela dépend peut être de la qualité du DD ???
4 réponse(s) -
